Wie spart man im Haushalt Wasser?
Energiesparer194472
Hi,
Moderne Waschmaschinen und Geschirrspülgeräte verbrauchen weit weniger Wasser als ältere Modelle.
Stimmt das?
Stimmt das?
Liebe Grüsse,
Laura
Laura
Re: Wie spart man im Haushalt Wasser?
Hallo!
Ja, das machen diese Geräte - WENN man auch die Eco-Programme nutzt. Denn meist sind die Geräte nur in diesen wirklich sparsam. Es soll neue Geräte geben, die in den Schnellprogrammen wesentlich mehr Wasser / Strom benötigen, als alte Geräte, auf jeden Fall meist mehr als in den Sparprogrammen. Dafür muss man dann halt damit leben, dass z.B. der Geschirrspüler 3 Stunden für einen Durchgang benötigt. Aber wir können damit leben (zumal die ja meist programmierbar sind und wir die dann so einstellen, dass die morgens fertig sind.)
hallo zusammen,
kleiner Tipp in die Runde: Auf www.ecotopten.de/grosse-haushaltsgeraete findet Ihr eine gute Auswahl nachhaltiger Haushaltsgeräte.
Energiesparer196234
Energiesparer194472 ich habe es auch so gehört, weiss aber nicht ist es wahr
Energiesparer198478
Hm, und ich dachte immer, wenn die Spülmaschine drei Std. läuft, dann kann sie nicht sparsam sein. Wieder was dazu gelernt
Energiesparer198478
Das meiste Wasser schlucken Toilette, Badewanne und Dusche. Deshalb Duschen statt Baden!
Waschmaschine und Spülmaschine nie halb beladen laufen lassen: Zweimal halb verbraucht auch im Spargang mehr als einmal voll!
Beim Duschen, Händewaschen und Zähneputzen zwischendurch den Hahn zudrehen!
Neue Dichtungen an die tropfenden Wasserhähne und undichte WC-Spülkästen!
WC-Spülkästen mit Stopptaste verwenden oder alte Kästen mit „WC-Wasser-Stopp“ nachrüsten.
Sparsame Wasch- und Spülmaschinen kaufen!
Und in die Armaturen Spareinsätze reinschrauben. Sowas gibt es sogar für in den Duschschlauch, begrenzt noch mal den Durchfluss und spart somit Wasser (und Heizenergie). Mal im Baumarkt schauen, oft gibt es auch ganze Packen mit mehreren Siebchen für Wasserhähne, Dichtungen und einem Einsatz für den Schlauch.
Wir haben das alles überall verbaut, nutzen energieeffiziente Wasch- und Spülmaschine und befolgen zudem die weiteren Tipps von Energiesparer198478 - was einen 50% erniedrigten Wasserverbrauch als vergleichbare Haushalte zur Folge hat
Energiesparer202296
Alles was gesagt wurde kann ich nur bestätigen. Ich schau auch immer dass ich kein Wasser unnötig laufen lasse wenn ich mir das Gesicht wasche oder die Zähne putze. Wenn man keine Spülmaschine hat und von Hand abwäscht ist es auch extrem wichtig nicht unter laufendem Wasser abzuspülen, sondern einmal das Becken mit Spülwasser zu befüllen und dann so abzuwaschen. Waschmaschine nur voll laufen lassen, nicht wegen zwei T-Shirts anschmeißen...
Energiesparer191640
Das meiste Wasser schlucken Toilette, Badewanne und Dusche. Hier liegt ein großes Sparpotenzial.
Wasch- und Spülmaschine nie mit halber Ladung laufen lassen: Zweimal halb verbraucht auch im Spargang mehr als einmal voll!
Beim Duschen, Händewaschen und Zähneputzen zwischendurch den Hahn zudrehen! Schluss mit tropfenden Wasserhähnen und undichten WC
WC-Spülkästen mit Stopptaste verwenden oder alte Kästen mit „WC-Wasser-Stopp“ nachrüsten. Einhänge-Gewicht fürs Überlaufrohr sorgt für schnellen Spülstopp.
Kaltwasserzähler am Einlauf des Wasserspeichers einbauen und regelmäßig beobachten. Motiviert zum Sparen!
Energiesparer207424
das Leitungswasserwasser, welches ich zum Salat waschen verwendet habe, wird danach für´s Blumen gießen auf dem Balkon, im Garten oder auch in der Wohnung verwendet. --> Doppelnutzung
Viele Grüße an alle H²O-Sparer.
