um mal einen weiteren Aspekt in den Raum zu werfen:
Wie gut sind die Allergiefilter.
Allergiker haben zumeist das Problem, dass durchs Lüften auch immer Pollen mit in den Wohnraum gelangen. Lösung bei Fensterlüftung: Pollenschutzflies.
Das bringt mehrere Nachteile mit sich:
- Luftdurchsatz deutlich geringer -> länger lüften oder meistens ist es schlecht gelüftet
- Durchsicht behindert -> dunkler
- optische Beeinträchtigung, unansehnlich
- für Türen brauch es Aufklappmechanismen, die dann auch noch möglichst Luftdicht abschließen
- zum Winter darf man die wieder entfernen und danach wieder installieren, ansonsten ist es im Winter extrem duster
Meistens macht man es nur bei einem Fenster im Raum (irgendwo möchte man auch gerne rausschauen können), womit sich dann nochmals schlechter lüften lässt.
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Pollenfilter hätte den Vorteil, dass man sich das sparen könnte. Dazu sinkt die Schimmelgefahr, weil man nicht mehr zu wenig lüftet.
Zudem haben wir in unserem Haus ein Stockwerk, welches wir seltener benutzen und wenig heizen im Winter. Gästezimmer und Sportzimmer (Boulderbereich, Rollentrainer). Gästezimmer ist nur selten benutzt und im Sportzimmer mag ich es lieber kühl, wenn ich auf dem Rollentrainer schwitze, sonst geh ich ein (15°C). Hier ist das Problem, dass dort tendenziell zu wenig gelüftet wird. Eine automatische Lüftungsanlage würde die Gefahr des Schimmels hier senken, die durch die niedrigere Temperatur und der eher seltenen Lüftung recht hoch ist.
Hat jemand Erfahrung mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Pollenfilter?
Gibt es da Empfehlungen?
Kennt jemand Daten, wie stark die Pollenbelastung reduziert werden kann damit?
Kommt jemand aus der Region Stuttgart und kann mir einen Berater empfehlen?
Kosten: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Energiesparer224241
Energiesparer121495
Re: Kosten: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Bei mir läuft seit 3 Jahren dezentrale Lüftung von Inventer (4 Einzellüfter, http://www.inventer.de).
Stromverbrauch minimal (siehe vorheriger Artikel von 206952).
Filter aus Kunststoff-Flies wasche ich drei mal im Jahr einfach am Waschbecken aus. Bisher kein Verschleiß an den Filtern erkennbar. Lüfter selbst reinige ich einmal jährlich (auswischen, durchspülen des Wärmeteuschers aus Keramik und aussaugen). Demontage pro Lüftereinheit 3 Minuten.
Geräuschentwicklung sehr niedrig (bei 30% Leistung). Zusätzliches Geräuschdämmset vom Hersteller nachrüstbar (z.B. im Schlafzimmer empfehlenswert, nachts ist auch Leises gut hörbar!). Ist selbst einfach einzubauen (ca. 50 Euro). Geräuscheintrag von Außen ist minimal - für mich praktisch nicht wahrnehmbar (dicker Keramikblock!). Wärmerückgewinnung funktioniert sehr gut (mit Infrarotkamera von innen und außen geprüft).
Lüftung ist ausreichend (konnte im Winter weitgehend auf Fensterlüftung verzichten).
Entfeuchtung zufrieden stellend (in Übergangszeiten von warm zu Frost und nach dem Duschen habe ich zur Beschleunigung des Entfeuchtens zugelüftet). Muss im Winter nur noch selten Beschlag von den Fenstern wischen.
Kosten: ca. 3.800 EUR für Material und kompletten Einbau (incl. 4 Kernbohrungen, Elektriker und Steuerung mit höherem Komfort). Wartungskosten bisher 0 EUR. Stromverbrauch jährlich ca. 15 EUR.
Wer sehr geräuschempfindlich ist, sollte vorher mal ausführlich bei großer Umgebungsruhe Probe hören. Die Lüfter für die Wärmerückgewinnung wechseln alle 70 Sekunden die Drehrichtung. Das ist neben dem wirklich sehr leisen Rauschen akustisch ein wenig wahrnehmbar. Bin bisher sehr zufrieden.
Energiesparer226701
Guten Morgen alle Zusammmen,
habe vor ca. 1 Woche eine dezentrale Wohnraumlüftung von der Firma Südwind installiert. Zuerst war ich etwas skeptisch, wiel mir der Verkäufer mitgeteilt hatte, daß die Ware momentan ausverkauft ist. Dann sind die" Ambientika" Lüfter aber trotzdem noch rechtzeitig zu Baubeginn angekommen.
Bin sehr zufrieden, ist leise, hat viele Funktionen, das Preis-Leistungsverhältnis hat für mich gestimmt.
Energiesparer243559
Wir haben uns vor kurzem eine dezentrale Wohnraumlüftung bzw. den SmartFan von getAir ( http://www.getair.eu ) zugelegt.
Bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit diesem Gerät. Das schöne daran ist, dass der SmartFan sehr leise ist und auch die Wärmerückgewinnung, sowie die Heizenergieeinsparung.
Lg
Lg
