unser Mehrfamilienhaus ist an die Fermwärme angeschlossen.
Hat da ein Hydraulischer Abgleich überhaupt einen Einspareffekt?
Elektron
Hydraulischer Abgleich bei Fernwärme
Energiesparer202314
Energiesparer185750
Re: Hydraulischer Abgleich bei Fernwärme
Bei mir hat es was Betracht. Ich hab ca 25% weniger Wärme gebraucht. Der Abgleich macht sich bei jeder Energieart bezahlbar.
Eigentlich müsste man bei Fernwärem sorgar noch einen zweiten Punkt betrachten:
Eine optimal Wäremverteilung im haus hat dann auch zur folge, dass auch wniger Wäreme benötigt wird.
Dieses hat dann zur Folge, dass die Anschlussleistung Fernwärme dann auch reduziert werden kann-
Also doppelt sapren, oder sehe ich das verkehrt?
Energiesparer202314
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hast du eine Idee, wo die 25% Ersparnis herkommen ?
Die Anschlussleistung können wir aufgrund der Trinkwassererwärmung nicht weiter reduzieren.
Elektron
Elektron
Energiesparer185750
Die Heizungskörper / Fussbodenheizung lässt sich viel genauer feiner regeln, da etwas weniger Wärme zur Verfügung steht.
Diese verhält sich einfach etwas träger beim Aufheizen. So kommt es zu keinen Temperatureüberschwingungen.
Bei sollten 20°C in einem kleinen Raum sein:
Vor dem Abgleich: ~20°C bis ~21,4 °C
nach dem Abgleich ~ 20°C bis ~20,3 °C
Und hier lag meine Ersparnis bzw Komfortgewinn da gleichmäßige Temperatur.
Gleichzeitig kann dann auch die Vorlauftemperatur etwas gesenkt werden ( dieses dann als zweiten Schritt durchführen) und die Rücklauftemperatur ist erheblich kälter.
Somit steigt der Wirkungsgrad
-der Heizkörper / Fußbodenheizung
- Rohrleitungsverluste der Wärme werden reduziert im Rücklauf, da hier das Wasser erheblich kühler ist.
- Heizungsanlage ( Gas / Öl ) / Fernwärmeanlage wird besser ausgenutzt / Wirkungsgrad Erhöht.
Auch bei den Trinkwasseranlagen kann solch ein Abgleich durchgeführt werden.
Energiesparer302078
Actually, one should even consider a second point with long-distance heating chase bank open now Optimal heat distribution in the house then also means that less heat is required.
