Facebook-Login funktioniert nicht
ich nutze das Webinterface des Energiesparkonto mit dem Facebook-Login. Das funktioniert auch wunderbar.
Jetzt habe ich mir die EnergieCheck App mal installiert, aber leider kann ich mich dort nicht über den Facebook-Login einloggen. Wenn ich auf "Login mit Facebook" klicke, kommt nur kurz die "Wird geladen"-Anzeige, aber dann lande ich sofort wieder auf der Login-Anzeige. Die Facebook-App ist auf dem Smartphone installiert. Es handelt sich um die Android-Version 6.0.1.
Woran kann das liegen, bzw. was kann ich da machen? Falls sich das Problem nicht ohne weiteres lösen lässt, gibt es die Möglichkeit das Energiesparkonto vom Facebook-Login auf einen normalen Login umzustellen?
Re: Facebook-Login funktioniert nicht
Guten Morgen,
danke für den Hinweis. Wir schauen uns das gleich mal an.
Also, es handelt sich um einen Fehler in der App, den wir schnellstmöglich beheben werden. Wir müssen allerdings noch etwas forschen. Das Problem entsteht (und das ist wirklich äußerst seltsam), wenn auf dem Gerät ebenfalls die facebook App installiert ist.
Bis das Problem behoben ist können wir nur ein unangenehmes Workaround anbieten:
1. Facebook-App deinstallieren
2. Über den Facebook-Login in der EnergieCheck-App einloggen
3. Facebook-App installieren
Ich bitte um Verzeihung.
So, ab sofort sollte der Facebook-Login funktionieren.
Wenn die Facebook-App auf dem Gerät installiert ist, dann kann es sein, dass der Login in der EnergieCheck-App automatisch ausgeführt wird, ohne zusätzliche Fragen zu E-Mail und Passwort.
Falls Sie immer noch Probleme haben, dann wäre es nützlich, wenn Sie das Problem über die EnergieCheck-App melden (Optionen der App öffnen --> nach unten scrollen --> Problem melden).
Funktioniert noch nicht unter iOS, Wir sind dran.
Guten Morgen,
habe es heute mal auf meinem Smartphone (Android) getestet und es funktioniert jetzt. Danke!
Bei mir war das auch so. Mein Konto wurde einfach geheckt.
Wie ist das zu verstehen?
Du kannst es einfach melden..
