Hallo
wenn ich einen Eintrag speicher möchte komme ich auf folgende Seiet:
{"html":"\r\n\r\n\r\n <!-- \r\nTemplate fuer das Zaehler-Dropdown. \r\n\r\nFuer die Verbraucherbereiche Strom, Heizen, Wasser und Mobilitaet gibt es vier Kategorien:\r\n1) Hauptz\u00e4hler aktiv\r\n2) Unterz\u00e4hler\r\n3) Hauptz\u00e4hler inaktiv\r\n4) Unterzaehler inaktiv\r\n\r\nIm Verbraucherbereich Photovoltaik werden die Zaehler nach den PV-Typen (Einspeisung, Eigenverbrauch, Ertrag) kategorisiert.\r\n -->\r\n\r\n<div class=\"zaehlerDropdown\">\r\n\r\n <span>Stromzähler wählen:<\/span>\r\n\r\n\r\n\t<form id=\"dropdownZaehlerForm\" action=\"?cmd=esk.manageConsumerAjax&action=enterZaehlerstand&berater=energiesparkonto&bereich=strom&zaehler=286531\" method=\"post\">\r\n\t \r\n\t <select class=\"select-field\" name=\"esk_zaehler_id\">\r\n\t \r\n\t\t \t\t \r\n\t\t <!-- Verbraucherbereiche Strom, Heizen, Wasser und Mobilitaet -->\r\n\t\t \t\r\n\t\t\t \r\n\t\t\t \r\n\t\t\t <!-- Aktive Hauptzaehler -->\r\n\t\t\t \r\n\t\t\t <!-- Falls aktive Hauptzaehler vorhanden sind -->\r\n\t \t\t\t \r\n\t\t\t\t <!-- Optgroup -->\r\n\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t <!-- Im Bereich Mobilitaet Pkws -->\r\n\t \t <optgroup label=\"Hauptz\u00e4hler\">\r\n\t \t \r\n\t\t\t\t <!-- Alle aktiven Hauptzaehler durchlaufen -->\r\n\t\t\t \t\t\t\t \r\n\t\t\t\t <!-- Option -->\r\n\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t \t\t \t\t \t\t \r\n\t\t\t\t <option value=\"286531\" selected=\"selected\" >\r\n\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t Hauptz\u00e4hler\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t \t\t\t\t \r\n\t\t\t\t \t\t \t\t\t \t \r\n\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t <\/option>\r\n\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t \t\t\t\t \r\n\t\t\t <\/optgroup>\r\n\t\t\t\r\n\t \t \r\n\t\t\r\n\t\t <!-- Aktive Unterzaehler -->\r\n\t\t\r\n\t <!-- Falls Unterzaehler vorhanden sind -->\r\n\t\t \t\t\r\n\t\t\r\n\t\t <!-- Inaktive Hauptzaehler -->\r\n\t\t \r\n\t\t <!-- Falls inaktive Hauptzaehler vorhanden -->\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t<!-- Inaktive Unterzaehler -->\r\n\t \r\n\t <!-- Falls Unterzaehler vorhanden sind -->\r\n\t \t \t\t\t\r\n\t\t \t\r\n\t\t \t\t \r\n\t\t \t \r\n\t\t <!-- Verbraucherbereich Photovoltaik -->\r\n\t\t\t\t\r\n\t <\/select>\r\n\t \r\n\t \r\n <script type=\"text\/javascript\"> \r\n\t \/*<![CDATA[*\/\r\n\r\n\t \/\/ 'list': Zaehler-Dropdown in Verbrauchseingabe-Listen\r\n\t \/\/ 'insert': Zaehler-Dropdown in Verbrauchseingabe-Formularen\r\n var mode = 'insert'\r\n \r\n \/\/ Zaehler-Dropdown in Verbrauchseingabe-Listen\r\n if(mode == 'list') {\r\n\r\n \/\/ Formular fuer Zaehler-Dropdown\r\n var zaehlerDropdownForm = $('#dropdownZaehlerForm');\r\n \r\n \/\/ Bei Aenderung des Zaehlers im Zaehler-Dropdown Formular absenden\r\n zaehlerDropdownForm.find('select').change(function() {\r\n \tzaehlerDropdownForm.submit(); \r\n });\r\n\r\n }\r\n \/\/ Zaehler-Dropdown in Verbrauchseingabe-Formularen\r\n else {\r\n \r\n\t \/\/ Lightbox\r\n\t var lightbox = $('.reveal-modal.open');\r\n\t\r\n\t \/\/ Formular fuer Zaehler-Dropdown\r\n\t var zaehlerDropdownForm = $('#dropdownZaehlerForm');\r\n\t\r\n\t \/\/ Formular zur Eingabe der Verbrauchsdaten\r\n\t var form = lightbox.find('form.mainform');\r\n\t \r\n\t\r\n\t \/\/ Bei Aenderung des Zaehlers im Zaehler-Dropdown\r\n\t zaehlerDropdownForm.find('select').change(function() {\r\n\t\r\n\t \t\/\/ Felder auf disable setzen\r\n\t disableFields(form);\r\n\t \t\r\n\t \t\/\/ Formular via POST und Ajax verarbeiten\r\n\t $.post(zaehlerDropdownForm.attr('action'), zaehlerDropdownForm.serialize(), function(data, textStatus) {\r\n\t\r\n\t \t\/\/ Seite konnte geladen werden\r\n\t if(data.success == 1) {\r\n\t \r\n\t \/\/ Felder wieder auf enabled setzen\r\n\t enableFields(form);\r\n\t \r\n\t \/\/ Container in den das Ergebnis eingefuegt werden soll\r\n\t var insertContainer = $('#' + data.insert_container_id);\r\n\t \r\n\t \/\/ Neuen Formular-Inhalt in Formular-Container einfuegen\r\n\t insertContainer.html(data.html).promise().done(function(){\r\n\t \r\n\t \/\/ Formular-Elemente neu binden\r\n\t rebindFormElements(form);\r\n\t \r\n\t \/\/ Eventuell offene Lightbox nach Scrolling wieder neu positionieren\r\n\t if(lightbox.length == 1) {\r\n\t lightbox.css('top', $(window).scrollTop() + 50);\r\n\t }\r\n\t \r\n\t });\r\n\t \r\n\t }\r\n\t \r\n\t });\r\n\t \t\r\n\t });\r\n\r\n\t }\r\n \r\n \/*]]>*\/ \r\n <\/script>\r\n\t \r\n\t\t\r\n\t<\/form>\r\n\r\n<\/div>\r\n \r\n<form id=\"enterZaehlerstand\" action=\"?cmd=esk.manageConsumerAjax&action=enterZaehlerstand&berater=energiesparkonto&bereich=strom&zaehler=286531\" method=\"post\" class=\"mainform\" enctype=\"multipart\/form-data\">\r\n\r\n \r\n <div id=\"inConsultantElements\"\r\n class=\"energiesparkonto_form_enterZaehlerstand\"\r\n >\r\n \r\n <ul class=\"formstep \">\r\n <li style=\"display:none;\"><input type=\"hidden\" name=\"oneTimeFormStepPassword\" value=\"633c40b3777a6d6ba8992b022b34e43e\"\/><\/li>\n\n<!-- inputDateSnipplet.php -->\n<li id=\"formrowdatum\" class=\" formrow SimpleInputDate\">\n\t<div class=\"white\">\n\t\t<div class=\"type2\">\n\t\t\t<label class=\"standard\" for=\"datum\">Ablesedatum<\/label>\n \n <input\r\n\ttype=\"text\"\r\n\tid=\"datum\"\r\n\tclass=\"itext one_field\"\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\tname=\"datum\"\r\n\tvalue=\"04.09.2014\"\r\n\ttabindex=\"1\"\r\n\t\/>\r\n\t\r\n \n\t\t\t\t<div id=\"myInfodatum\" class=\"onMouseOverInfoButton absolute info infobutton\" >\r\n\t\t<a id=\"info_show_button_datum\" class=\"info-show-button\" href=\"#ns_info_datum\" onclick=\"return false\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t<img src=\"gfx\/info.gif\" alt=\"Info\" title=\"\" \/>\r\n\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<div id=\"info_datum\" class=\"info_text\" style=\"display: none;\">\r\n\t\t\t<span class=\"outer hideMe\"><\/span>\r\n\t\t\t<span class=\"inner hideMe\"><\/span>\r\n\t\t\t<div class=\"info_text_wrapper\">\r\n\t\t\t\t\t<a style=\"float:right;\" class=\"info-close\" id=\"close_datum\" href=\"javascript:void(0);\">X<\/a>\r\n\t\t\t\t\t<h2>Z\u00e4hlerstand: Datum eingeben<\/h2>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"clear\"><\/div>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"longInfoText\">\r\n Bitte geben Sie ein, an welchem Tag Sie den Z\u00e4hlerstand abgelesen haben. <\/div>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"longInfoText_more hideMe\">[\u2026]>> <\/div>\r\n\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t<\/div>\r\n <span class=\"longtext_more\" style=\"display:none;\">[\u2026]>> <\/span>\r\n\n\t\t\t<div class=\"clear\"><\/div>\n\n\t\t\t \n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t\n\t<!-- Datepicker -->\t\t\n <script type=\"text\/javascript\">\n \n \/*<![CDATA[*\/\n\t\t\t\n \/\/ Datepicker initialisieren \n \n \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\n \/\/ Startdatum \/\/\n \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\n \n \/\/ Existiert ein definiertes Startdatum fuer den Datepicker\n var datepickerStartDatum = \"1997-01-01\";\n if(datepickerStartDatum.length > 0) {\n var datumAnfang = datepickerStartDatum.split('-');\n \/\/ Startdatum - Vorsicht: Monate zaehlen von 0 ... 11\n var minDate = new Date(datumAnfang[0], datumAnfang[1] - 1, datumAnfang[2]);\n \/\/ Startjahr\n var yearRangeStart = datumAnfang[0]; \n } \n \/\/ Wenn kein definiertes Startdatum, dann vor 50 Jahren\n else {\n var aktuellesDatum = new Date();\n \/\/ Default-Startjahr\n var yearRangeStart = aktuellesDatum.getFullYear() - 50;\n \/\/ Default-Startdatum\n var minDate = new Date(yearRangeStart, 0, 1);\n } \n\n \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\n \/\/ Enddatum \/\/\n \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\n \n \/\/ Existiert ein definiertes Enddatum fuer den Datepicker\n var datepickerEndDatum = \"\";\n if(datepickerEndDatum.length > 0) {\n var datumEnde = datepickerEndDatum.split('-');\n \/\/ Enddatum - Vorsicht: Monate zaehlen von 0 ... 11 \n var maxDate = new Date(datumEnde[0], datumEnde[1] - 1, datumEnde[2]) ;\n \/\/ Endjahr\n var yearRangeEnd = datumEnde[0]; \n } \n \/\/ Wenn kein definiertes Enddatum, dann aktuelles Datum\n else {\n \tvar aktuellesDatum = new Date();\n \t\/\/ Default-Endjahr\n var yearRangeEnd = aktuellesDatum.getFullYear();\n \/\/ Default-Enddatum\n var maxDate = new Date();\n \n } \n \n \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\n \/\/ Disabled \/\/\n \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\n\n var disabled = \"\";\n\n \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\n \/\/ Disabled \/\/\n \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\n\n \/\/ Ausgabe des Datum-Formats hinter Input-Feld\n var datumFormatAusgabe = \"TT.MM.JJJJ\";\n if(datumFormatAusgabe == 0) {\n \/\/ Fuer Ratgeber keine Ausgabe des Datum-Formats\n datumFormatAusgabe = '';\n } \n\n $(document).ready (\n function () {\n $(\"#datum\").datepicker({ \n autoSize : true,\n changeMonth : true,\n changeYear : true,\n showButtonPanel : true,\n currentText : false,\n closeText : '',\n constrainInput : false,\n showOn : \"both\",\n buttonImage : \"\/gfx\/esk\/sprite-icons\/kalender.png\",\n buttonImageOnly : true,\n minDate : minDate,\n maxDate : maxDate,\n yearRange : yearRangeStart+':'+yearRangeEnd, \n appendText : datumFormatAusgabe \n });\n\n \/\/ Datepicker lokalisieren \n $(\"#datum\").datepicker( $.datepicker.regional[\"de\"]);\n\n \/\/ Disabled\n if(disabled == true) { \n $(\"#datum\").datepicker(\"disable\");\n }\n });\n \n \/*]]>*\/\n\t<\/script>\n<\/li>\n<!-- \/inputDateSnipplet.php -->\n\n<li id=\"formrowuhrzeit\" class=\" formrow SimpleInput\">\n <div class=\"white\">\n <div class=\"type2\">\n \n <label class=\"standard\" for=\"uhrzeit\">Uhrzeit der Ablesung<\/label>\n\n <input\r\n\ttype=\"text\"\r\n\tid=\"uhrzeit\"\r\n\tclass=\"itext one_field \"\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\tname=\"uhrzeit\"\r\n\tvalue=\"08:08\"\r\n\ttabindex=\"2\"\r\n\t\/>\r\n\t\r\n \n\t\t\t\t \t<div id=\"myInfouhrzeit\" class=\"onMouseOverInfoButton absolute info infobutton\" >\r\n\t\t<a id=\"info_show_button_uhrzeit\" class=\"info-show-button\" href=\"#ns_info_uhrzeit\" onclick=\"return false\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t<img src=\"gfx\/info.gif\" alt=\"Info\" title=\"\" \/>\r\n\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<div id=\"info_uhrzeit\" class=\"info_text\" style=\"display: none;\">\r\n\t\t\t<span class=\"outer hideMe\"><\/span>\r\n\t\t\t<span class=\"inner hideMe\"><\/span>\r\n\t\t\t<div class=\"info_text_wrapper\">\r\n\t\t\t\t\t<a style=\"float:right;\" class=\"info-close\" id=\"close_uhrzeit\" href=\"javascript:void(0);\">X<\/a>\r\n\t\t\t\t\t<h2>Z\u00e4hlerstand: Uhrzeit eintragen<\/h2>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"clear\"><\/div>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"longInfoText\">\r\n Bitte tragen Sie hier ein, zu welcher Uhrzeit Sie den Z\u00e4hlerstand abgelesen haben. Das Energiesparkonto gibt Ihnen automatisch die aktuelle Uhrzeit vor. Wenn Sie den Z\u00e4hler vor mehr als einer Stunde abgelesen haben, sollten Sie diese Zeitangabe korrigieren. <\/div>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"longInfoText_more hideMe\">[\u2026]>> <\/div>\r\n\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t<\/div>\r\n <span class=\"longtext_more\" style=\"display:none;\">[\u2026]>> <\/span>\r\n\t\t\t\n <div class=\"clear\"><\/div>\n\n \n <\/div>\n <\/div>\n<\/li>\n\n<li id=\"formrowzaehlerstand\" class=\" formrow InputUnit\">\n\t<div class=\"white\">\n\t\t\t<label class=\"standard\" for=\"zaehlerstand\">Z\u00e4hlerstand<\/label>\n\n\t\t\t<input\r\n\ttype=\"text\"\r\n\tid=\"zaehlerstand\"\r\n\tclass=\"itext two_fields inputUnit_input\"\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\tname=\"zaehlerstand\"\r\n\tvalue=\"\"\r\n\ttabindex=\"3\"\r\n\t\/>\r\n\t\r\n<span style=\"\" class=\"\">kWh<\/span>\r\n\n\t\t\t\t<div id=\"myInfozaehlerstand\" class=\"onMouseOverInfoButton absolute info infobutton\" >\r\n\t\t<a id=\"info_show_button_zaehlerstand\" class=\"info-show-button\" href=\"#ns_info_zaehlerstand\" onclick=\"return false\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t<img src=\"gfx\/info.gif\" alt=\"Info\" title=\"\" \/>\r\n\t\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t<div id=\"info_zaehlerstand\" class=\"info_text\" style=\"display: none;\">\r\n\t\t\t<span class=\"outer hideMe\"><\/span>\r\n\t\t\t<span class=\"inner hideMe\"><\/span>\r\n\t\t\t<div class=\"info_text_wrapper\">\r\n\t\t\t\t\t<a style=\"float:right;\" class=\"info-close\" id=\"close_zaehlerstand\" href=\"javascript:void(0);\">X<\/a>\r\n\t\t\t\t\t<h2>Z\u00e4hlerstand eintragen<\/h2>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"clear\"><\/div>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"longInfoText\">\r\n Bitte geben Sie hier den Z\u00e4hlerstand ein. Verwenden Sie dabei bitte ein Komma als Dezimaltrenner \u2013 also zum Beispiel: 345,32 <\/div>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"longInfoText_more hideMe\">[\u2026]>> <\/div>\r\n\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t<\/div>\r\n <span class=\"longtext_more\" style=\"display:none;\">[\u2026]>> <\/span>\r\n\n\t\t\t<div class=\"clear\"><\/div>\n\n\t\t\t\n\t<\/div>\n<\/li>\n\n<li id=\"formrowumrechnungsfaktor\" style=\"display:none\"><\/li>\n<li style=\"display:none;\"><input class=\"formStepHelperAjaxTarget\" type=\"hidden\" name=\"formStepHelperAjaxTarget\" value=\"index.php?cmd=ratgeber&berater=energiesparkonto&menustep=form_enterZaehlerstand&portal_id=co2online\" \/><\/li> <\/ul>\r\n \r\n \r\n <div class=\"buttons\">\r\n <input\r\n type=\"submit\"\r\n\tid=\"enterZaehlerstand_save\"\r\n\tname=\"enterZaehlerstand_save\"\r\n\tvalue=\"Zählerstand speichern >>\"\r\n\ttabindex=\"4\"\r\n\tclass=\"submitButton ajaxButton\"\r\n\t\r\n\t\t \r\n \r\n data-form-container-id=enterZaehlerstandStromContainer \t\t\r\n\/>\r\n\r\n \r\n <\/div>\r\n \r\n <\/div>\r\n \r\n<\/form>\r\n\r\n<script type=\"text\/javascript\">\r\n $(document).ready($(\"body\").trigger(\"rgfwPostAjax\"));\r\n<\/script>\r\n\r\n\r\n","success":1,"insert_container_id":"enterZaehlerstandStromContainer"}
Ich denke das ich in der Formel Lande
Kann mir jemand helfen???
Kann meinen Eintrag nicht siecher
Re: Kann meinen Eintrag nicht siecher
hallo altundgrau,
das sieht ja übel aus. Können Sie mir noch sagen, welchen Eintrag genau Sie vornehmen wollten?
Außerdem eine Lösungsidee: Haben Sie eventuell einige Seiten mit der rechten Maustaste geöffnet? Es könnte sein, dass der Fehler dadurch entsteht. Versuchen Sie mal, sich "mit links" durchs Konto und bis zu Ihrem Eintrag zu klicken.
