Umrechnung Brennwert-Heizwert nicht korrekt
Verfasst: Freitag 16. Mai 2014, 19:07
von Energiesparer6518
Die Umrechnung Heizwert/Brennwert scheint nicht korrekt übernommen zu werden. Auf jeden Fall ist mein angeblicher Jahresverbrauch um ungefähr diesen Faktor zu niedrig. Die Umrechnungsfaktoren für die volumetrische Messung waren korrekt eingegeben.
Mit freundlichen Grüßen
M.Wagnitz
Re: Umrechnung Brennwert-Heizwert nicht korrekt
Verfasst: Montag 19. Mai 2014, 16:46
Sehr geehrter Herr Wagnitz,
ich werde Ihr Konto / Bereich "Heizen" überprüfen lassen. Ich melde mich sobald es ein erstes Ergebnis gibt.
Beste Grüsse
Verfasst: Dienstag 20. Mai 2014, 11:19
ich habe den angezeigten Verbrauch aus dem Verlauf Heizen am Beispiel 2012 gerade überprüft und konnte dabei auf den ersten Blick keine Unregelmäßigkeit erkennen. Ich habe meine Berechnungen an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
Bitte beachten:
https://forum.energiesparkonto.de/viewt ... p?f=6&t=40
Bitte zögern Sie nicht, mich erneut zu kontaktieren, sollte ich hier etwas übersehen bzw. missverstanden haben.
Beste Grüße
Verfasst: Sonntag 8. Juni 2014, 12:49
von Energiesparer166909
User Wagnitz hat recht in seiner Behauptung. Bei mir weicht der Jahresverbrauch 2013 auch um ca.5,6% (1007KWh) von der mir angezeichten Gesamtmenge ab. Laut euren Berechnungen liegt dieser bei ~17900KWh, wenn ich aber den Verbrauch mit dem richtigen Heizwert (9,5) rechne, liegt der Verbrach bei 18953KWh, was auch mit der Rechnung des Energieversorgers übereinstimmt.
Frage:
1. Woher bezieht ihr diesen Wert? (
https://forum.energiesparkonto.de/viewt ... p?f=6&t=40)
2. Wie kann ich den Heizwert zur Berechnung meines Verbrauches ändern?
3. Wenn aktuell nicht änderbar, (ab wann) wird diese Funktion eingebaut?
Danke Vorab!
Mlamgardi
Verfasst: Dienstag 10. Juni 2014, 10:46
hallo zusammen,
wir hatten schonmal eine ähnliche Diskussion, in der es um folgende zwei Punkte ging, die oft verwechselt werden:
1) den Faktor, der den Brennwert / Energiegehalt des Erdgases pro m³ angibt
2) den Faktor, mit dem der Brennwert in den Heizwert umgerechnet wird
Bitte schauen Sie einmal in diesen (zugegeben sehr langen) Thread:
https://forum.energiesparkonto.de/viewt ... ungsfaktor
Möglicherweise ist das Problem dann gelöst.
Verfasst: Montag 1. September 2014, 10:50
Danke, hat geplappt. Werte passen nun...
