Fehler beim Solar-Check
Verfasst: Montag 22. April 2019, 08:16
von Energiesparer26990
Bei der Anwahl des Reiters "Solar-Check" bekomme ich folgende Info angezeigt:
- Solar-Check.JPG (107.94 KiB) 22489 mal betrachtet
Ich gebe regelmäßig pro Monat den Wert des Wärmemengenzählers im Konto ein.
Sind zwar wenige Daten, aber gemäß dem Hinweis sollte dies ausreichend sein.
Auch eine Vergrößerung des Betrachtungsraumes bringt erstmal keine Anzeige.
Oder fehlt noch etwas?
Re: Fehler beim Solar-Check
Verfasst: Freitag 3. Mai 2019, 17:29
das Gleich hier. Ich melde mich sobald ich Rückmeldung vom Programmierteam erhalten habe.
Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Verfasst: Montag 5. August 2019, 19:19
von Axel Horn
Eigentlich ist es ja der Sinn einer Solarthermieanlage, dass der konventionelle Wärmeerzeuger möglichst überhaupt nicht laufen muss. Seit gut sechs Wochen schafft mein 10 m2 Sonnenkollektor volle Wärme-Autarkie, und der Zählerstand der Nachheizung blieb unverändert:
- 1 1/2 Monate ohne jegliche Nachheizung
- Zaehlerstand.png (11.82 KiB) 21601 mal betrachtet
Obwohl also bis zum heutigen Datum Zählerstände eingetragen sind, kommt vom ESK keine ordentliche Auswertung zum Vormonat Juli, weil die Programmierung die 0 kWh Verbrauch für fehlenden Daten hält:
- Null-Verbrauch wird vom ESK nicht akzeptiert
- Heizen.png (10.36 KiB) 21601 mal betrachtet
Stattdessen könnte der Text so lauten:
Außer Solarwärme haben Sie im Juli 2019 keine Energie für Ihre Heizungsanlage verbraucht. Das sind 208 kWh weniger als Nutzer in ähnlichen Haushalten.
