Fehler Darstellung des Heizenergieverbrauches
Verfasst: Mittwoch 23. August 2017, 05:15
von Energiesparer228487
Der Energieverbrauch wird wie immer noch falsch dargestellt.
Ich habe in den letzten wochen KW33 KW32 den exakt gleichen verbrauch 4,5l Heizöl
Laut Wemo Diagamm habe ich einmal 46kWh und einmal 39kWh!!!
Wie kann das Sein.
Mir fällt schon seit längerem auf das hier etwas nicht stimmen kann!!!
Re: Fehler Darstellung des Heizenergieverbrauches
Verfasst: Montag 28. August 2017, 08:41
hallo,
ich geb es an den Kollegen weiter... der aber diese Woche noch im Urlaub ist. Bitte also um etwas Geduld.
Beste Grüße
Marwe
Verfasst: Sonntag 3. September 2017, 09:35
von Energiesparer71666
Auch bei mir wird der Energieverbrauch falsch dargestellt. Verbrauch nach Brennwert kann nicht stimmen da ich zur Zeit fast nur Sonnenenergie nutze!
In der Heizenergieübersicht stimmt meiner meinung au irgenetwas nicht, früher wurde nur der Gasverbrauch einbezogen. Nun wird hier auch der Solarertrag mit einbezogen, diese Energie steht mir ja fast kostenlos zur verfügung (bis auf antriebsstrom für die Pumpe)
Verfasst: Dienstag 5. September 2017, 15:22
Energiesparer228487 hat geschrieben:Der Energieverbrauch wird wie immer noch falsch dargestellt.
Wie kann das Sein.
das relativiert sich dann mit der nächsten Eingabe. Die Füllstände sind immer von 18:45 Uhr. Das ESK rechnet den Tag immer von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr. Wenn jetzt der zuletzt gespeicherte Füllstand vom 18:43 ist, dann fehlen noch ein paar Stunden bis zum vollen Tag (23:59 Uhr). Das ESK verteilt aber den Verbrauch für die Woche immer auf den Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Sonntag 23:39 Uhr. Wenn Sie jetzt z.B. testweise einen Füllstand für den 27.08.2017, 18:43 Uhr von 6.147,1 eintragen, also wieder exakt ein Verbrauch von 4,5 Litern Heizöl, dann werden für KW 32 und 33 jeweils exakt 45 kWh angezeigt.
Liebe Grüße
Verfasst: Mittwoch 27. September 2017, 16:30
Habe soeben die Zeiten der Füllstände alle auf 23.59 gesetzt und einen Teststand für heute 27.09.17 gesetzt.
Die Anzeige ändert sich nicht. obwohl sie gleich sein müsste!
Der der Verbrauch genau 7 Tage jetzt läuft und alle 23:59. Somit müsste die Anzeige gleich hoch sein.
Verfasst: Donnerstag 28. September 2017, 08:50
Für KW 32 und 33 werden jetzt jeweils exakt 45 kWh angezeigt. Habe ich etwas missverstanden?
Verfasst: Freitag 29. September 2017, 19:18
Das ist Korrekt KW 32 33 passen jetzt irgendwie.
Aber bei KW37 / 38 besteht weiterhin das problem
hier müssten es 2x 67kWh sein
Oder hängt das mit der Befüllung am 12.09 zusammen?
Wobei das ja egal sein Müsste das ändert ja nichts am Verbrauch.
Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 16:03
Die Betankung muss auf jeden Fall mit berücksichtigt werden.
Der Verbrauch wird für KW 37 und KW 38 wie folgt berechnet:
KW 37 (11. - 17.09)
Verbrauch vor der Betankung bis 12.09.17
10.09.17 23:59 6129,2
12.09.17 17:35 6127 2,2 Liter
Betankung am 12.09.17
Füllstand vorher 6.127,00
Füllung 1.873,00
Neuer Tankstand 8.000,00
Füllstand
17.09.17 23:59 7993,3 = 6,70 Liter (Verbrauch von 12.09.17 - 17.09.17 23:59)
Insgesamt ergibt sich somit ein Verbrauch für KW 37 von 8,9 Liter
KW 38 (18.09-24.09)
24.09.17 23:59 7986,6 6,7 Liter
KW 37 = 8,9 Liter ≠ KW 38 = 6,7 Liter.
Max :)
