Neuer Haushalt - Umzug
Verfasst: Donnerstag 2. Juli 2015, 20:46
von Energiesparer96367
Ich habe nach einem Umzug einen neuen Haushalt angelegt, da sich grundlegende Daten geändert haben - Wohnungsgröße, Baujahr des Hauses, Heizungssystem, und auch die Zahl der Bewohner ist gestiegen.
Kann ich die Werte von der alten Wohnung mit der neuen kombinieren und so einen längeren Zeitraum vergleichen? (Auch wenn das unterschiedliche Häuser waren?)
Also schön wäre es, wenn beide Haushalte zusammengeführt werden könnten.
MfG
F. Rouwen
Re: Neuer Haushalt - Umzug
Verfasst: Montag 6. Juli 2015, 13:42
Hallo Herr Rouwen,
was Sie machen könnten ist, dass Sie in das Formular "Haushalt bearbeiten" gehen und dort die Werte wie <Anzahl Personen> / <Baujahr Gebäude> / <Beheizte Wohnfläche> überschreiben und dann wieder speichern. Was aber nachträglich nicht mehr geändert werden kann, ist z.B. der Gebäudetyp.
Das Heizsystem selbst lässt sich austauschen. Gehen Sie hierzu auf die HeizenSeite und klicken Sie neben dem Heizsystem auf "bearbeiten". Wählen Sie dann die Option <Heizsystem tauschen>.
Die Stromzähler und die Wasserzähler - falls vorhanden - müssten auch getauscht werden, weil die neuen Zählerstände jetzt nicht mehr zu den bereits eingetragenen Zählerständen bzw. Abrechnungen passen würden.
