Wie spart man im Haushalt Wasser?
Energiesparer195536
Re: Wie spart man im Haushalt Wasser?
Nur einmal alle zwei Tage duschen
Energiesparer96367
Einfach mal campen gehen. Da lernt man anschaulich sparsam mit Wasser umzugehen, indem man jeden Liter Wasser zum Wohnwagen oder Zelt schleppen muss und das Abwasser entsprechend zurückträgt (im Eimer oder im Chemie-Klo).
Das führt dazu, dass man statt baden und duschen auch mal den Waschlappen benutzt und den Wasserhahn konsequent zudreht, wenn Wasser nicht benötigt wird.
Wir benutzen derzeit zu Hause im 4-Personenhaushalt ca. 7500l pro Monat.(nicht auf dem Campingplatz)
Gruss, Fabian
Gruss, Fabian
Energiesparer195536
Bekannte von uns nutzen zum Beipsiel auch Regenwasser für die Klospülung. Als kleinen Tipp noch
Energiesparer96367
Frühstückseier kochen mit wenig Wasser. Ca ein cm im Topf reicht. Deckel drauf und etwas länger kochen. Das spart Strom /Gas und Wasser.
Funktioniert auch beim Garen von Gemüse
Energiesparer220985
Waschmaschinen haben spezielle Programme, die vor dem Waschgang eingestellt werden können. Wir nutzen zu Hause einen Warmwasserspeicher, mit der die Temperatur nochmal reguliert werden kann. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren lassen sich Kosten einsparen!
die beste Sache ist, wenn man das Regenwasser als Brauchwasser für die Waschmaschine oder Toilette verwendet.
Da kommt es nicht daruaf an, ob mehr wasser verbraucht wird.
Viele Städte erlauben dieses zw, das Niederschlagswasser wird dadurch günstiger.
Die Spülmaschinen brauchen nur noch 6,5 l Wasser für 12 Massgedecke.
Wenn Ihr diese Wassermenge benutzt und von Hand spült, seht ihr wie sauber das Wasser ist. Da kommt dann einiges an Chemie zum Einsatz. fragt beim Kauf mal danach... Der Verkäufer sagt, lasst die Maschine mal leer laufen.
Bei zu wenig Wasser setzen sich auch die Abwasserrohre zu. Das kostet dann auch wieder.
Bedenkt was ihr spült und in die Toilette reinlegt.
In Düsseldorf wurde geade die Altstadtkanalisation neu erstellt, da so wenig Wasser verbraucht wird.
Energiesparer199230
Energiesparer207424 hat geschrieben:Hallo zusammen,
das Leitungswasserwasser, welches ich zum Salat waschen verwendet habe, wird danach für´s Blumen gießen auf dem Balkon, im Garten oder auch in der Wohnung verwendet. --> Doppelnutzung
Viele Grüße an alle H²O-Sparer.
Man kann es auch übertreiben...!
Je mehr Wasser gespart wird, desto teurer wird das Wasser in Zukunft werden. Oder meint ihr wirklich, dass die Herrschaften auf Gewinne verzichten...?
Wer es glaubt wird selig, wer es nicht glaubt kommt auch in den Himmel.
Energiesparer199230
Was haben sie für Filter eingebaut, damit der ganze Dreck (Blütenstaub, Staub generell etc) nicht in die Waschmaschine gelangt ? Meinen sie wirklich, dass sich das lohnt!?Energiesparer185750 hat geschrieben:Hallo,
"Wir müssen sparen! Koste es was es wolle" !
Das Wasser wird ein einem unterirdischen Fass gelangt, Desto größer desto besser.
Wichtig Punkte:
A)
Vorsieb / Vorsiebe, um Blätter und große Partikel auszusieben,
Desto besser hier gesiebt und gereinigt wird, desto besser lässt sich das Wasser lagern / speichern.
evtl. einen Kiesfilter selbst bauen. ( Intermediate Bulk Container- unten Grobkies und Drainagerohr und oben Feinkies- ca 3/4 auffüllen- in Abhängigkeit der Dachflächen, etwas aus der Erde schauen lassen um einfaches reinigen zu ermöglichen.)
B)
Beruhigter Einlauf um Sedimente nicht zu verwirbeln
C)
Wasserentnahme ca. 5-10 cm von der Oberfäche- So dass er oben schwimmemde / untenliegende Schmutz nicht mitgenommen wird .
D)
Filter nach der Pumpe:
Feinfilter , wie in der Trinkwasserversorgung- z.b. Grünbeck Geno-Feinfilter FS-B 1".
Dann ist es frei von allen Partikel und kann als Brauchwasser super verwendet werden.
E)
Filter kann man gut vorwaschen und dann ab in die Waschmashine mehrmals verwendbar!!
F)
Von Zeit auch den Speicher reinigen, kann etwas riechen, da sich organisches Material ansammelt, kommt auf die Reinigung an.
Durch die Waschmashine und Toilette geht sehr viel Wasser, es lohnt sich- nicht in 2 oder 3 Jahre.
Baut man Neu oder finden große Umbauarbeiten statt, dann rechnet sich viel schneller.
Auf 10 Jahre auf jeden Fall. Der Wert der Immobilie steigt auch ....
Wichtig Punkte:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Energiesparer223029
Ich würde vor allem auf die Temperatur achten. Hast du einen Warmwasserboiler zu Hause?
