Seite 1 von 3
Tipp: Stom sparend Eier kochen
Verfasst: Dienstag 14. Oktober 2014, 13:40
von Energiesparer19504
Eierkocher sind mal erfunden worden, um die Eier mit weniger Strom zu kochen; sie sind aber nicht jedermann's Sache, deshalb ein alternativer Tipp dazu:
Der
Topf zum Kochen der Eier wird nur minimal mit Wasser befüllt (max. 1 cm Füllhöhe!). Dann
Deckel drauf und nach ca. 1 Min. die Platte ´runter regeln, wenn das Wasser zu kochen beginnt. Der Clou ist nämlich, dass die Eier nicht im Wasser kochen müssen, sondern - genau wie im Eierkocher - im Dampf garen!
Der Stromverbrauch für den Herd reduziert sich gravierend, und die Eier brauchen nicht länger zum Garen als beim Kochen im Wasserbad. Aber - sehr wichtig: Funktioniert nur mit Deckel auf dem Topf! Und darf nicht vergessen werden, denn das wenige Wasser ist schnell verkocht.
Re: Tipp: Stom sparend Eier kochen
Verfasst: Montag 1. Dezember 2014, 10:39
von PitFlei
Da ist es mit den Eierkocher vermutlich komfortabler..........
Verfasst: Montag 1. Dezember 2014, 10:56
von Christian L.
wahrscheinlich schon - aber, den muss man auch erstmal kaufen...
Verfasst: Montag 1. Dezember 2014, 11:20
von PitFlei
Wenn man die falsch gekochten Eier zu hart/ zu weich gegenrechnet wird das nicht zu teuer.
Verfasst: Montag 22. Dezember 2014, 13:22
von Christian L.
Dann dürften die aber wirklich nicht verwendet werden - dazu sind sie mir dann doch zu schade
Aber eigentlich hast schon Recht
Verfasst: Freitag 26. Dezember 2014, 18:36
von Energiesparer198478
Es ist ja interessant, aber verbraucht denn ein Eierkocher bzw. Eier kochen an sich viel Energie? Muss man da nicht besser bei größeren Geräten anfangen? Ich meine nur, dass man mit sparsamen Eierkochen nicht besonders viel Strom/Gas sparen kann.
Verfasst: Samstag 27. Dezember 2014, 16:36
von Christian L.
Kommt auf deinen Eier-Verbrauch an
Verfasst: Samstag 27. Dezember 2014, 23:57
Verfasst: Dienstag 6. Januar 2015, 11:30
Was is denn das hier für ein Rumgeeier?
Frohes Neues Jahr!
Verfasst: Dienstag 6. Januar 2015, 15:08
Mawe [admin] hat geschrieben:Was is denn das hier für ein Rumgeeier?
Mein kleiner Beitrag scheint ja eine echte intellektuelle Herausforderung zu sein, für den Einen oder anderen vielleicht zu groß ...?
Also nochmal zum Nachlesen:
1. Ja, Eierkocher kann man kaufen und und zu allem anderen Geraffel in den Schrank stellen, wenn man nicht ab und an mal stromsparend damit Eier kocht.
2. Eier im Topf auf dem Herd kochen kostet mehr Energie.
3. Es gibt eine Möglichkeit, Eier auf dem Herd genauso energiesparend zu kochen wie mit dem genialen EK, ohne aber ein solches Gerät kaufen und den Schrank damit zumüllen zu müssen. Spart sogar noch die Energie für die Produktion des Geräts! Das ist die simple Botschaft.
Damit alles Gute für ein 'energiesparsames' neues Jahr!
